一个齿轮实物,怎么测量它的相关参数
已有齿轮实物,但不知道是国标还是德制齿轮(很有可能是德制),也不知道有没有变位,怎么确定它的几何参数?急求,感谢 你先按照国标模数和齿数的关系求出分度直接!如果不对就查一下相关资料 最好也要找到相配对的齿轮一起测量! 测量一下它的尺寸,然后照标准对比一下。可以吗? 把实物发给我,我帮你测绘! 说来有点啰嗦,真急加我630218668,不急自己慢慢摸体会深
如果是圆柱齿轮,并且是单个的齿轮的话,
就齿数,模数,压力角,变位系数,螺旋角确定基本就够了。
齿数不用说了,
压力角和模数可以通过测量K和K+1的公法线差反推出来(齿轮手册上有个对比表),
然后就是螺旋角,粗糙点的办法就是先把齿轮的齿向轮廓印到纸上,再用量角器测量。更准确的办法就是直接上滚齿机,根据测量的大概角度挂挂轮,把百分表打在齿面上,根据百分表的数值差调整挂轮,最后得到比较准确的螺旋角。
最后根据公法线,螺旋角,齿数,模数,再反推大概的变位系数。
需要注意的是此方法只限于磨损不严重的齿轮,并且能够测量到公法线,
同时还要注意实际测出的公法线值是理论值减去齿厚减薄量的值,
要调整后者数值往实测值上靠。
直齿还是斜齿呢?直齿比较简单,斜齿还没碰到过,也想请教下怎么测绘?齿轮和花键的测绘差不多的方法吧,有各种标准参数在手,就好办多了。 6楼说是很全,我们公司都是这么做的 标准的压力角的就能量,非标的没搞过! wuyy 发表于 2014-9-4 13:25 static/image/common/back.gif
如果是圆柱齿轮,并且是单个的齿轮的话,
齿数 ...
嗯嗯,谢谢
