solidworks 零件变透明了
昨天画了个SOLIDWORKS 零件,早上打开居然变成透明的了,谁碰到这个情况,怎么改回来。不是透明图的问题,改过了。有可能是材料的问题。 透明度不是吗?问题在于你还能点中透明的那层不。也可能是面透明啊。 是不是零件已经装到装配体里?零件在装配体透明后,单独打开也是透明的。 有个草图处于显示状态,隐藏那个草图就好了,如果还不行重新进一遍 你设定材料时设定为玻璃或空气了吧? 有的透明 有的不透明。不会是显卡不行吧 可能是材料定义r方面的部题!!!!!!!!! 可能bug吧,从新画个吧,我昨天遇到那个问题,估计就是bug 一切皆有可能
