查看: 3958|回复: 4
关于电机选型计算。
发表于 2014-9-4 03:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设一圆柱半径0.2m。质量636kg。角速度为28rad/s 线速度5.6m/s。加速时间1S
惯量J=mr^2/2=12.72kg/m^2
角加速度为28rad/s^2
转动力矩=28*12.72=356.16N·M
电机功率=356*267.5/9549=9.9KW。
算出来的结果正确不正确。
另外通过减速机传动的话电机的功率应该怎么计算。
发表于 2014-9-4 08:48:05 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2014-9-4 09:04:34 | 显示全部楼层
mark!!!!
发表于 2014-9-4 16:20:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-23 13:36 , Processed in 0.059101 second(s), 18 queries , Gzip On.
