hu79241312 发表于 2014-9-4 01:10:58
请教,电机和减速机该怎么选?
请教,一回转盘,惯量是6262.4kg^m2.转速5RPM.重量3709kg.减速机速比5.该怎么选电机。
寂静天花板 发表于 2014-9-4 08:39:09
还要知道角加速度,这样才能求得转盘的惯性力矩,再加上摩阻力矩,就是电机输出转矩,这样就求得转盘的功率,反过来,根据减速机的效率,电机的效率求得电机功率,再查表与标准功率靠
duyeslin 发表于 2014-9-4 09:07:19
你的 转动惯量这么大,减速比这么小,找不到电机与你的系统匹配的,首先,你的减速比要重新设计的
520zjwtcabc 发表于 2014-9-6 11:24:55
大侠,现在你会了没?
duyeslin 发表于 2014-9-9 11:24:07
如果你想要知道如何选择电机的话,请参考:http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=367224&extra=page%3D1
建安gu 发表于 2014-9-28 23:10:05
电机和减速器的选择找一下具体的厂家的资料,上面很全的。
摸索者18 发表于 2014-9-29 12:28:46
电机这个也麻烦,有时候计算的不够,实际的还都可以用
暴走吧,蜗牛 发表于 2014-9-30 10:29:55
我最近也要搞个电机,不太懂这方面知识,来学习一下
查看完整版本: 请教,电机和减速机该怎么选?
