说说内六角螺栓和外六角螺栓
今天1同事问我,内六角和外六角螺栓的区别在哪?我信心满满的回答:除去外形不一样,内六角比外六角的强度高。后他强调了句:“规格一样的呢?” 心里想了下,内六角如果不发黑,强度应该和外六角是一样的,都是经过冷镦和滚丝后出来。心里憋屈啊,工作了这么多年,想想还真是的,连这种基本的问题都搞不清楚,呵呵。等他干别的事去后,立马拉出度娘来查:内六角和外六角的区别,得到的答案不尽如人意:内六角可以用沉孔来隐藏螺栓外根本没有谈论2者之间的区别,市场上容易买到的高强度螺栓基本都是内六角,想买不发黑的内六角还真是件难事,工作这么多年,也只是见到1次8.8的外六角,12.9的内六角倒是经常见到。
是不是我真的太不靠谱了,还是说没发现这问题是普遍现象,望知道的大能来给我科普下。
细节都忽略了 市场上卖的8.8级的真的能达标吗?俺觉得可能大部分都不达标。 首先,材料要求就不同,这个你看DIN,或米国材料规范吧,
内六角,都是中高强度的,也就是要求采用冷镦丝做的,从风冷线的要求与控制就不同,不是所有钢厂都可以生产这个材料的,到厂子里,看你风冷线,看风机数量,就这一个指标就说明,
外六角,有多种强度的,从4.8 到12.9 都有,有车制的,有热挤压的,工艺种类也多,材料强度范围也更大,材料来源范围也打,有热轧棒材,有高速线材,有热轧之后的轻冷拉材,种类繁多 zyk566515 发表于 2014-9-3 11:01 static/image/common/back.gif
正规大场的还不错,小厂的还是算了吧。。。
对一般来说,最大的区别就是内六角扳手明显外六角扳手拿着省力,……哈 心结 发表于 2014-9-3 11:33 static/image/common/back.gif
是啊,这是最大的区别
平时也没怎么注意这个问题,楼主倒是细心,点醒了我,八爷毕竟是八爷呀 有深度 学习了
