45钢调质后屈服强度能达到多少 ?
45钢调质后屈服强度能达到多少 ? 标准上355mpa 指的是未调质的吧查了好多,说法不一,有确切点的答案吗
大虾,就像以前说过的,关于材料问题,还是以后有时间细致读些书,这样比较好,
我简单解释一下,对一种材料,比如45钢,是没有固定材料强度参数的,尤其是热处理以后,没有固定数据,数据都是试验数据,要看各厂的标准,所以,国家是没有这个统一参数的,也不可能有,
材料性能,比如一个100直径的大圆钢的调质后强度,你看个厂的规定是不同的,比如西马克标准,比如米国一些公司的标准,都是不同的,国内连一重、二重的规定都不同,你可以找资料看,
为什么不同,一个是原始断面尺寸不同,比如800断面的,或300断面的,其100直径的强度就不同,另外,热处理值不同,也不同,设计,一般是规定热处理数值,而不规定强度,必须规定强度的,要出一个‘试验标准’,就是如何取样,如何试验,满足这些了,才可以使用,
具体你怎么做,一个是你厂子有试验条件的,可以自己规定,没有试验条件的,可以委托试验,再没有的,可以参照某大型厂子的‘厂标’,在设计时候附上说明
设计,尤其结构,强度等,‘切忌‘拍脑门’,更忌讳‘道听途说’,尤其是网上的’道听途说‘,网上许多说法都是错的,甚至完全没有根据的,因为都是随口而说,不必负责的,
假如你什么条件都没有,建议你先做一个出来,找有试验条件的单位,委托试验一个,把这个作为’最低标准‘,写到你设计里面去,这样就没有问题了, 牌号: 45
试样毛坯尺寸/mm: 25
推荐热处理/℃|正火: 850
推荐热处理/℃|淬火: 840
推荐热处理/℃|回火: 600
力学性能|σb/MPa≥: 600
力学性能|σs/MPa≥: 355
力学性能|δ5(%)≥: 16
力学性能|ψ(%)≥: 40
力学性能|AKU/J≥: 39
钢材交货状态硬度HBS10/3000,≤|未热处理钢: 229
钢材交货状态硬度HBS10/3000,≤|退火钢: 197
材料牌号: 45
热处理: 调质
毛坯直径/mm: ≤200
硬度(HB): 217~255
MPa 不小于|抗拉强度σb: 650
MPa 不小于|屈服点σs: 360
MPa 不小于|弯曲疲劳极限σ-1: 270
MPa 不小于|扭转疲劳极限τ-1: 155
许用静应力[σ+1]|MPa: 260
许用疲劳应力[σ-1]|MPa: 180~207
备注: 应用最广泛
材料牌号: 45
热处理: 正火
毛坯直径/mm: 25
硬度(HB): ≤241
MPa 不小于|抗拉强度σb: 610
MPa 不小于|屈服点σs: 360
MPa 不小于|弯曲疲劳极限σ-1: 260
MPa 不小于|扭转疲劳极限τ-1: 150
许用静应力[σ+1]|MPa: 244
许用疲劳应力[σ-1]|MPa: 173~200
备注: 应用最广泛
每个公司有自己的标准吧,自己的热处理能达到什么硬度,每个设计人员那都发了一个参考表。
像我们公司自己热处理 45#钢:调制硬度:220-250HB(要求不高,可正火处理);淬火硬度内孔45-50HRC,外圆,整体50-55HRC。
自己有自己的标准,及时我们自己手册上查的热处理后硬度比这个大,还是用自己的,因为自己知道自己能做出来什么样的。呵呵,类退下,屈服强度也应该是自己有自己的测试标准吧。
我们公司没有热处理 只能在此向各位后面学习 查国外书籍,45钢调质状态下(未标明调质到多少硬度),标准尺寸dN=16mm的材料,其静态屈服强度是490Mpa。
