扫街 发表于 2014-9-1 09:26:13
神奇的机械——世界上第一个旋转式船舶吊桥
从前苏格兰有2条运河... 结果两条河之间河面相差了25米,船走不了怎么办.... 机智的苏格兰人设计了下面这货 --- Falkirk Wheel ... 具体运作起来就是下面这样
http://ww2.sinaimg.cn/large/9761a5f4gw1ejwopk40fgj20ay0cc41l.jpghttp://ww2.sinaimg.cn/large/9761a5f4gw1ejwopb9uujg206y04ihdt.gifhttp://ww3.sinaimg.cn/large/9761a5f4gw1ejwope8vj2g20bo07sdwr.gifhttp://ww4.sinaimg.cn/large/9761a5f4gw1ejwopj1i0wg20bo08rqi6.gif
福尔柯克轮Falkirk Wheel是世界上第一个,也是到目前为止唯一的一个旋转升船机,位于苏格兰中部福尔柯克镇Falkirk附近。其目的是连接两条落差25米的运河——福斯河Forth、克莱德河Clyde和联盟运河The Union Canals,以便使苏格兰中部连接大西洋和北海的水道变为畅通。福尔柯克轮Falkirk Wheel其实就是一个大转轮,两边各有一个对称的可封闭水槽。当船要由高水位开到低水位的运河时,它就由高架水道开入水槽内,然后把水槽封闭,接着大转轮就可以转半圈,把船运到低水位的运河。旋转吊桥的巨大起重机配备有10个水压的水泵,能在15分钟内,将4艘船(包括水)起吊到35米的高度。与此同时,另一只吊臂将4艘船放下。
而整个装置由于两边的水槽是对称的,所以船开进去后,两边水槽的重量是接近一样的。因此整个装置运作起来所需要的能量并不大。福尔柯克轮大大减少了船只要渡过有高度差运河时的时间。所以,福尔柯克轮被称为二十一世纪工程的一大奇观。
bamboo 发表于 2014-9-1 09:38:31
牛逼大了
戏谑道出 发表于 2014-9-1 09:43:55
为啥非要在这走,按照运行速度这块应该会堵车
傻孩子上大学 发表于 2014-9-1 09:56:16
这个。。。见识少,坐听大神分析~~~
邮包包 发表于 2014-9-1 10:19:00
征服了大自然
精密凸轮分割器 发表于 2014-9-1 10:25:03
这也想的出来一个字牛
709079691 发表于 2014-9-1 10:33:28
更想知道万一发大水了,咋防洪的。
fuhuafeng72 发表于 2014-9-1 10:36:54
原理还是很经典的
蒋明华机械 发表于 2014-9-1 11:20:16
我有一个疑问,要是只有一条船过 造成了不平衡 不知道如何解决的坐等大神让我们涨知识
13205069964 发表于 2014-9-1 11:23:34
不错,拜读了。又给了一个很好的启发。
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 神奇的机械——世界上第一个旋转式船舶吊桥
