cqr123cqr 发表于 2014-8-31 16:50:15
如何确定液压缸內泄
除了用听的方法还有什么方法,听的话怎么听呢
张聋子 发表于 2014-8-31 19:34:22
有a、b管接头的,拆掉当中一根,缸杆伸出到头或缩回到底,观察己拆掉管接头是否有油渗出,有,活塞换封,没有,油缸无故障。
一人一世界 发表于 2014-8-31 19:34:28
双作用缸接一根压力管,看另一口有无泄漏。。
迷茫的维修 发表于 2014-8-31 23:17:43
进油口打油,拆回油口,回油口出油就是内泄
柳林挽枫 发表于 2014-9-1 08:47:26
大致是拆油管,看是否回油管路有油漏出。如果不想拆油管,可以采取电工听电机轴承是否损坏的方法,来听油缸。就是用一电工改刀将金属端贴近油缸,将木头手柄端贴近耳朵,油缸走到最大行程时,听回油那一腔是否有过油的声音。我试过5次,成功2次,要工作场所噪音特别小才行。还有就是内泄的油缸,温度比其他油缸高,可以用测温的方法,检查。
tj8065 发表于 2015-1-5 11:49:05
油缸走到位无动作的时候   继续给油用手感觉油菅内是否有油通过
放牧阳光 发表于 2015-1-11 23:33:36
高手真多,又学到了点东西。
000哲 发表于 2015-1-12 11:49:16
我也是,学点东西
zasdcfg 发表于 2015-1-23 20:47:22
声音还是比较明显的,再就是动作比较缓慢,关于温度,没试过,个人感觉可行,条件是缸所处环境温度不高。
查看完整版本: 如何确定液压缸內泄
