negtive 发表于 2014-8-30 23:24:50
怎么批量做出完美的尖端来?
如图所示,这是一位客户的实验性产品。出于为客户保密的关系只截取相关部分了。大家见谅。这个尖端要求50°±5°。还有更重要的,没有毛刺。这个零件是采用0.6~0.7mm直径的钢丝制成的。关于这个尖端,我初步打算是采用一个剪刀或者铡刀的机构切出来,但是怎么处理毛刺,我实在没有考虑好。在这里求助大家,怎么做出这个光滑完美的尖端来。
p.S:我少说了个问题,就是这个要求批量,每次大约几万件。因为造型比较复杂,这个尖端附近不是平顺的直线,所以最好是在自动机械成型时就把这个尖端一次性做出来。
林の屋 发表于 2014-8-31 07:47:04
上磨刀机切磨,再手工用抛光3000号精细水磨砂纸仔细去毛刺。
mixin0756 发表于 2014-8-31 09:32:14
去看看钓鱼钩的制作
工业铝型材 发表于 2014-8-31 10:00:46
有没有批量生产的办法呢
老狼_123 发表于 2014-9-1 10:09:53
参考下钢筋镦头机原理,压出这个形状来。不知这个可以解决毛刺问题不
风若寒 发表于 2014-9-2 16:31:31
有一种把圆管做挤成尖头的机器,就是把那个管往里面一插就做个圆锥的尖端出来,我以前在一个做食品温度计的公司里面做,那里面的针管都是这么做的,我们以前用2mm的弹簧钢丝试过,可以直接做个尖头出来,你看下这种行不行
风若寒 发表于 2014-9-2 19:36:03
风若寒 发表于 2014-9-2 16:31 static/image/common/back.gif
有一种把圆管做挤成尖头的机器,就是把那个管往里面一插就做个圆锥的尖端出来,我以前在一个做食品温度计的 ...
没有详细的了 ,我就见过这个东西,原理我也不是很清楚,可能是挤出来的,我们以前那个厂是做食品温度计的,老外做东西喜欢测温度,那个温度前面有个不锈钢探针,前面是尖头,后面是空心管,我们做那个探针都是把钢管截断,然后往插到那个机器的孔里面,就可以把弄个尖头出来,然后抛光就行了,具体那个机器叫什么名字,什么原理我就不清楚了
查看完整版本: 怎么批量做出完美的尖端来?
