yucn123 发表于 2014-8-28 21:10:29
加工20#钢,内螺纹,车螺纹时铁屑缠刀
加工20#钢,内螺纹M30*1.5,车螺纹时铁屑缠刀。用的是瓦格司3IR1.5VTX。
转速1200。
大虾们,有什么好多的解决方法?
pixyzh 发表于 2014-8-28 21:33:38
吃刀量太少了吧,27X2的304内螺纹都没你这样的情况啊
5230 发表于 2014-8-28 21:39:27
1200转,试试350转
猛禽2012 发表于 2014-8-28 22:54:06
同意楼上
刀工13 发表于 2014-8-28 23:05:35
转速很重要啊   高点试试
yucn123 发表于 2014-8-29 00:12:18
吃0.5MM一刀
yucn123 发表于 2014-8-29 00:13:49
350的转速也太慢了。
1500转铁屑缠绕好一点。刀具寿命就不好了
门童 发表于 2014-8-29 09:00:05
yucn123 发表于 2014-8-29 00:13 static/image/common/back.gif
350的转速也太慢了。
可以做如下试切
提高转速
加大切深
不加冷却液,干切(推荐)
从外往里车改为从里往外车
绝对01度 发表于 2014-8-29 10:03:36
或者可以试试刀具朝下。
350的转速也太慢了。
我记得改变车刀的角度是可以改变切屑的形状的
查看完整版本: 加工20#钢,内螺纹,车螺纹时铁屑缠刀
