wangcunjia 发表于 2014-8-27 23:04:54
数控车床切削液
问问朋友们有没有这种情况
数控车下面的水箱时间长了。切削液的上面都飘了一层厚厚的油。这层油有没有好办法搞出来!
铁血少爷 发表于 2014-8-28 00:05:58
这个油是机床上加的润滑油吧,慢慢的流下去了,水箱下面有个孔的,把孔打开,谁全部放掉,放掉清水下去清洗下,就OK了
yzr5931 发表于 2014-8-28 15:02:09
安装机床用油水分离器,将水箱表面的油带上来并分离出来,保证了冷却液的纯度,提高了加工件的精度,从而延长了刀具的使用寿命。
咔咔kaka1987 发表于 2014-8-28 22:15:20
油水分离器    支持楼上
猛禽2012 发表于 2014-8-28 23:18:13
长知识了
东来6026 发表于 2014-9-10 10:47:16
yzr5931 发表于 2014-8-28 15:02 static/image/common/back.gif
安装机床用油水分离器,将水箱表面的油带上来并分离出来,保证了冷却液的纯度,提高了加工件的精度,从而延 ...
:victory:
我们公司有卖油水分离器,哈哈!
我们公司有卖油水分离器,哈哈!
油水分离器多少钱
数控散人 发表于 2014-9-16 10:41:41
不超过4000RMB,一般工厂已经够用了...
329646461 发表于 2014-9-16 11:20:24
长知识啊
重庆,明天 发表于 2015-6-11 13:41:00
学习一下
查看完整版本: 数控车床切削液
