yezhubenyue 发表于 2014-8-27 18:17:52
4mm的不锈钢板板 冲边上的4个角 60t压机够么
            冲如何的边角170mmx70mm
采用网上的公式
冲的是边角的话 ,L周长应该是280还是140呢?
应该是140吧?
剪切强度为(0.6-0.8)x抗拉强度=312MPa-416Mpa
则P=140mm x 4mm x (312~416)=(172720N ~ 232960n)=(17.8t~23.7t)压力
所以算上两倍的安全系数,所以60t冲床,可以胜任?
浅川 发表于 2014-8-27 18:23:57
足够了
Lixinwu 发表于 2014-8-27 18:56:13
凭我多年的经验,不用计算,够了.
东海fyh126 发表于 2014-8-27 19:46:17
30 也够了,,,,,,:lol
yezhubenyue 发表于 2014-8-27 19:48:15
Lixinwu 发表于 2014-8-27 18:56 static/image/common/back.gif
凭我多年的经验,不用计算,够了.
恩,谢谢了,能帮我看下上边的计算啊有问题~~再次感谢了
欧阳绝痕 发表于 2014-8-27 20:44:37
当你有更科学的计算方法的时候,不要太相信经验
米fans 发表于 2014-8-27 22:12:06
足够
蓝色禅机 发表于 2014-8-27 22:13:05
当然够了!
回不去09 发表于 2014-8-31 10:32:26
60t的足够了。
LIAOYAO 发表于 2014-8-31 10:41:44
从数据看就如同大家说的”够“,
而实际上则是因条件限制不明确,会有“冲不了”的情况。
查看完整版本: 4mm的不锈钢板板 冲边上的4个角 60t压机够么
