潇湘雅风 发表于 2014-8-26 21:51:05
齿轮箱长条孔作用
这个长条开孔是散热还是结构需要,貌似长条孔下面是齿轮轴位置
外号德帅 发表于 2014-8-26 22:08:30
我觉得就是为了拧那两个螺栓的:L
小一克sheng 发表于 2014-8-26 22:16:37
      减少钻孔时的深度?
潇湘雅风 发表于 2014-8-26 22:19:26
外号德帅 发表于 2014-8-26 22:08 static/image/common/back.gif
我觉得就是为了拧那两个螺栓的
齿轮及轴上有需要螺栓的地方?
有螺栓的话里面满足什么功能特殊设计?
因为买的一些类似大小齿轮箱没有开长条孔
翔梦随风 发表于 2014-8-26 22:19:41
俺觉得,跟厂家确认下!
外号德帅 发表于 2014-8-26 22:25:59
潇湘雅风 发表于 2014-8-26 22:19 static/image/common/back.gif
齿轮及轴上有需要螺栓的地方?
有螺栓的话里面满足什么功能特殊设计?
我觉得,不是齿轮需要,应该是由于齿轮箱过大,所以在中间来两个螺栓增加强度,但是如果用螺栓的话又太长了,所以就弄这么一个长条孔,我认为这个孔就是为了增加齿轮箱外壳的强度而存在的。。。只是猜测,求指正
fmdd 发表于 2014-8-26 22:28:46
控制铸件壁厚的
祖彬 发表于 2014-8-26 22:47:47
外号德帅 发表于 2014-8-26 22:25 static/image/common/back.gif
我觉得,不是齿轮需要,应该是由于齿轮箱过大,所以在中间来两个螺栓增加强度,但是如果用螺栓的话又太长 ...
螺栓如何增加强度
外号德帅 发表于 2014-8-27 07:21:04
祖彬 发表于 2014-8-26 22:47 static/image/common/back.gif
螺栓如何增加强度
瞎猜的,增加强度,应该是那个长条孔的事,螺栓只是固定的。
发几个别的规格齿箱
查看完整版本: 齿轮箱长条孔作用
