还有没有比导轨更好的连接方式?
请教大师们,直线导轨的最大承载能力是多大。导轨有没有像轴承一样用滚子做转动体的。另外5吨重的部件,定位精度0.1mm,还有没有比导轨更好的连接方式?直线导轨的最大承载能力直接查样本,
用滚子做转动体的称为滚动导轨块,
最后的问题没看懂。 肯定有,可以加我QQ给你些资料
兄弟,50KN这个力又不是很大,直线导轨轻松搞定。
直线导轨的额定静载荷产生的变形量为滚动体直径的万分之一,所以在满足载荷的情况之下,满足您这个精度是没有问题的
但要计算相关部件的精度与受力之后的变形量。 本帖最后由 yzr5931 于 2014-8-26 09:25 编辑
南京工艺装备制造有限公司等等,生产滚柱重载直线导轨副,定位精度比你的要求高很多,可直接选用采购
有滚柱导轨,承重多少可以查看样本 5吨的话,其实也可以使用 滚珠导轨 的,另外 我看你要求的速度及精度都不是很高,也可以考虑下V型导轨
楼主要的这种么?具体的负载能力你得问各个厂家了,每个厂家都有不同,比如IKO什么的。。。
这个是直线滚子轴承
重载滚轮导轨,
