查看: 3970|回复: 9
一个关于电机选型的问题
发表于 2014-8-25 17:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
如图
如上图:
1)给车轮施加5000N的正压力,车轮大概15KG,直径D1=300MM
2)转鼓空心圆柱,R=530MM,r=470MM
3)电机和转鼓之间用同步轮+同步带传送,同步轮直径为100mm
4)电机带动转鼓与10S达到970r/min
问:怎么确定电机参数
发表于 2014-8-25 19:08:15 | 显示全部楼层
电机的选择主要考虑惯量的匹配跟转矩大小
发表于 2014-8-25 20:03:46 | 显示全部楼层
不知道你转鼓的质量,所以无法求解
发表于 2014-8-25 20:38:50 | 显示全部楼层
论坛有资料,找一找,自己算
发表于 2014-8-25 20:49:14 | 显示全部楼层
转鼓根据材料求,最简单的办法就是建模,标记材料,然后质量分析,这样质量,转动惯量都有了
发表于 2014-8-25 21:42:48 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2014-8-25 19:38
已知:同步轮的传动比为1:1,所以电机转速与转鼓转速是相等的
转鼓转速n=970rpm  ,则 ω = 2 π  n/60=1 ...
已知转矩,转速,可求功率,这个公式是什么?
发表于 2014-8-25 23:01:55 | 显示全部楼层
好好!!!!
 楼主| 发表于 2014-9-1 12:22:15 | 显示全部楼层
N=9550*P/r
P:功率(KW)
N:扭矩(N.m)
r:转速(r/min)
 楼主| 发表于 2014-9-1 12:40:35 | 显示全部楼层
机械设计手册第一篇第五章1-103表1-5-8常用旋转体的转动惯量公式 J = KmD^2/4 ,我的转鼓结构和第二行第一个图结构一样,可否用于此公式计算J,
发表于 2014-9-1 22:26:04 | 显示全部楼层
wswlove2009 发表于 2014-9-1 12:40
机械设计手册第一篇第五章1-103表1-5-8常用旋转体的转动惯量公式 J = KmD^2/4 ,我的转鼓结构和第二行第一个 ...
我也去查手册看看呢
GMT+8, 2025-10-22 19:55 , Processed in 0.072868 second(s), 21 queries , Gzip On.
