现场测绘有什么技巧和注意的地方吗
准备去现场测绘一个小型机器回来出图加工 现场测绘有什么需要注意的地方和技巧吗 保证功用的情况下,安装尺寸要正确,外形尺寸不能与客户设备干涉。 尺寸尽量正确外,必须每个零件都拍照片,整体也要拍照 测绘基本尺寸,公差和标准件按标准画。不要把别人的错误带回来。把零件名称和图号取好。再把零件和整机都拍照。 照片,视频都记录下来,零件归类,测绘完后最好 建立三维的模型,检验一下尺寸是否干涉。 zyk566515 发表于 2014-8-25 10:18 static/image/common/back.gif照片,视频都记录下来,零件归类,测绘完后最好 建立三维的模型,检验一下尺寸是否干涉。
向一些圆弧啊锥度啊 齿轮啊 还有就是不规则的形状 有什么测量技巧吗 向一些圆弧啊锥度啊 齿轮啊 还有就是不规则的形状 有什么测量技巧吗 为而战 发表于 2014-8-25 10:45 static/image/common/back.gif
观察这些圆弧是干什么用的?是工艺防止划伤人,还是为了让开某些东西的,还是为了好看。锥度有专门的测量工具,齿轮一般是标准件。
傻孩子上大学 发表于 2014-8-25 10:59 static/image/common/back.gif
观察这些圆弧是干什么用的?是工艺防止划伤人,还是为了让开某些东西的,还是为了好看。锥度有专门的测量 ...
测量锥度时,没有锥度测量仪,可用卡尺测量,一般锥度都是标准的锥度,测量一下10mm、20mm、30mm、50mm、100mm距离上大头和小头的尺寸,根据两尺寸的差距,就可以知道所测量的锥度大概是多少了;比如10mm的距离,大小头的尺寸相差1.00mm,就可以知道是1:10的锥度。如果在20mm的距离,大小头的尺寸相差1.00mm,那么就可以知道这个锥度是1:20的锥度,然后再去对标准数据。
测绘机器可不是简单地画出零件图形就完事了,还有很多有关机器的东西要知道,例如机器的原理,传动方案,功能,工作过程。最好能搞到说明书和机器的重要技术参数,至于楼主说的齿轮类的测量,还需要有必要的测量仪器,如果机器是一般的普通机器,你可以根据你的理论知识稍加修改。还有测绘时,在手边要放手册资料,便于和标准的规定进行对照,比如标准件,常用的锥度,常用的公差配合表等等。包括一般常见零件所用的材料是什么,技术要求等等。
