发电机前后端盖同心问题
1KW风力发电机, 额定转速700RPM。
改进方案
1. 发电机外壳为砂铸, 影响外观。>>>>从新做模具, 改为压铸。
2. 虽然铝合金外壳不生锈, 同样是外观问题, 简单的刷铝粉, 严重影响销售, 尤其是出口产品。 >>>>> 压铸, 机加工后铝氧化, 或汽车烤漆。
3. 之前的厂家未考虑轴承座同心问题, 轴承座位置都是个大概, 造成工作时, 前端盖发热, 轴磨损。>>>>保证加工精度, 前后端盖加工后配套使用。
问题:
1. 如何保证前后端盖同心精确度? 显然, 外壳形状不规则。 且前后端盖无法一刀完成。如何具体操作?
2. 目前使用深沟轴承, 是否有必要改为外球面轴承? 严重增加成本。
是否还有其他可以改进或需注意的地方?
补充内容 (2014-8-24 22:58):
补充一个问题, 转子轴和转子毂, 这种1千瓦机型, 没必要平键吧? 一般的过盈配合就够强度了吧? 看样子很简单,体一次装夹到位,盖也一次装夹,貌似就没什么同轴问题的存在了
关键还是你手上的设备 端盖有止口的
做定位销,前后端盖合镗。 参考一下其他电机厂的电机端盖止口与机座的配合公差,以及端盖上轴承位和止口的形位公差要求。 随便弄弄也比他们这样糊弄的强。特好的设计, 被糊弄成这样。。。 我觉得这完全是前后盖的止口配合问题 这个好理解! hoot6335 发表于 2014-8-24 21:44 static/image/common/back.gif
做定位销,前后端盖合镗。
