浣溪沙 发表于 2014-8-23 10:06:26
3050摇臂钻维修案例
       昨天,一公司车间管理打电话给我,说摇臂钻臂锁不紧了,我车过去。先询问了操作人员,事故之前动了哪些地方,出现过什么反应,等,然后着手检查电路。由于主轴能够转动,按夹紧不行,按松开有动作,行程开关,时间继电器等都检查了,还是不行。检查控制线路,没问题。
正当泄气的时候,发现夹紧开关螺母处铝合金变型,拆下来,通电,正常。
       结论:
摇臂松紧开关是互锁的,里面有常开和常用闭触头,由于紧开关铝合金螺母变型,引起常闭触头到不了位,进而按夹紧无动作。小原因,大问题。
shaokuang 发表于 2014-8-23 12:38:19
很现实的案例,希望多多分享!
土豆君 发表于 2014-8-23 15:02:19
嗯,希望以后多看到这种和实际结合紧密的帖子
浣溪沙 发表于 2014-12-15 10:38:40
昨天遇到类似问题:
   一上海摇臂钻,通电就上升,检查电路:接触器,继电器,控制电路,没出现问题,结果升降限位开关下限位微动行程开关已损坏,但凭肉眼看不出来,把线断开,OK,就给这老板说,该摇臂钻升降用得少,以后就用手工操作,接后面升降接触器就行了,OK
查看完整版本: 3050摇臂钻维修案例
