djiazi 发表于 2014-8-22 21:25:29
碳钢、不锈钢和铸铁刚度变形是否一样
碳钢、不锈钢和铸铁能否都用材料力学理论计算变形?
相同截面,相同长度的杆件,受力和支撑都相同,碳钢、不绣钢和铸铁材料的变形是否相同?
按照材料力学理论,变形只与材料的弹性模量E有关,碳钢和不锈钢弹性模量E相同,变形也是相同的,铸铁的弹性模量略低,变形应该较大。
分析的对不对,实际是否是这样?欢迎大家探讨。
海边练肌肉 发表于 2014-8-22 21:37:34
铸铁什么的都不变形的~~ 变形就烂了
piupiu 发表于 2014-8-22 21:50:02
按照你说的,基于材料力学的理论,你说的都是对的,不过铸铁的弹性模量比钢的弹性模量不是略低……
所以相同条件下,铸铁的变形要大
查看完整版本: 碳钢、不锈钢和铸铁刚度变形是否一样
