机械零件工艺问题,高手过来围观
4*8长度100(假设尺寸)的一条子在一零件(4*8方孔)里做活塞运动的这么一个机构,对零件进行化学镀对吗?有必要吗?电镀层对摩擦有影响吗?零件本来平面磨,光洁度很高了,化学镀之后,光洁度也没了。 活塞钢表面有做电镀处理吗?(不说热处理)光洁度高不高与零件耐不耐磨关系不大的,关键得看硬度,还有润滑油之类的,轴类可以通过淬火来提高硬度,硬度越高,就越耐磨,孔可以通过电镀来处理,关键还是在于材质选择的合理性 jixiezhe 发表于 2014-8-22 21:22 static/image/common/back.gif
光洁度高不高与零件耐不耐磨关系不大的,关键得看硬度,还有润滑油之类的,轴类可以通过淬火来提高硬度,硬 ...
谢谢关注 可你的回答没我想要的,可能表达不成功。我现在没关注耐磨的问题。
高频淬吧,,,,,,;P 表面镀硬铬,0.008mm厚度能影响多少光洁度?再说方空导套配合不会太高的。 45刚,0.8的光洁度就可以了,不需要电镀。而且时间长了电镀层容易磨损。不过方孔内必须加牛油润滑! 本帖最后由 xiong__007 于 2014-8-23 08:58 编辑
这个要看你这个机构精度要求高不高,我们一般钢件的话都是做发黑处理,对配合尺寸影响比较小。还有就是表面渗碳或渗氮。化学镀好像没见用过,电镀的倒有 楼主,一我见的一搬的活塞杆,都镀了硬铬的 没整明白啊 研磨后镀铬再表面抛光的话,有利于相对运动吧。
