我的3号梦 发表于 2014-8-22 15:17:54
复习一下数学:求挖去的体积
如图: 大圆柱的直径为40mm,
            中间挖去的部分直径为10m。
   求:挖去的体积
囨檞释 发表于 2014-8-22 15:31:31
复习啥啊,直接软件算一下就好了啊,还要用手工计算么、、、
120978216 发表于 2014-8-22 15:54:56
囨檞释 发表于 2014-8-22 15:31 static/image/common/back.gif
兄弟,你是个实在人
那劳烦帮我算一下,就这个直径40的圆柱如果要挖去2立方厘米,小孔的直径是多大??
林の屋 发表于 2014-8-22 16:16:15
直径才40mm ,你要挖去10m, 打漏字了吧?挖去8mm孔,相当于2.000582cm^3.
angel1399793 发表于 2014-8-22 16:31:30
这个形状很规则,用三元积分很容易就算出来了
被挖去的体积是由一个圆柱和两个不规则的小楔形块,圆柱体积好求,我就不废话了,主要是那个小楔形块。
首先,确定曲面方程X^2+Z^2=400   与X^2+Y^2=25
难点在于确定积分限,楼主可按照教材的指导,自行画图试着算算,我就直接给出我算好的积分限
昨日明月 发表于 2014-8-22 16:32:46
楼主画图的时候为什么不反侧切除,得到切除部分的实体,在看评估中质量属性里的体积,
wangqing1 发表于 2014-8-22 16:55:08
上称量一下,要不不准
houbaomin0620 发表于 2014-8-22 16:55:10
用三重积分法就可以搞定,定义一个空间坐标,选定一个投影面,找出XYZ的边界可以了。
中轴线! 发表于 2014-8-22 17:13:12
真不明白了,三维也建了,为什么不用三维直接测呢?不去除中间的圆孔的体积-现在图纸状态的体积=小孔的体积。大侠问这个问题的目的是想问积分问题还是想其他的问题?
查看完整版本: 复习一下数学:求挖去的体积
