905259853 发表于 2014-8-22 07:06:32
关于液压缸行程问题
上面是个示意图,用液压缸带动滑台,液压缸的行程是100mm,主轴头中心与工件孔的中心距离也是100mm,用液压缸带动滑台,会不会不准确,孔的中心会不会偏啊,因为液压油本身的可压缩性,以及温度的影响。还请各位大侠能指教一二。
爱憎分明 发表于 2014-8-22 08:03:54
工作行程是100mm,液压缸的行程不能选择100mm。精度误差,行程可能小于100mm。滑赛永远与前后盖碰撞。你要准确到位还是在滑台前安装一个碰块。这样就可以保证准确。
我爱9580 发表于 2014-8-22 13:51:00
太好了
谢谢分享
莫扎特的邂逅 发表于 2014-8-24 21:14:01
可以选择带有位移传感器的液压缸,而且精确度完全可以保证。力士乐就是生产这样的油缸,用的就是MTS或者巴鲁夫的传感器,完全保证你要求的行程100了,不用那么复杂再加什么块
lianqghg 发表于 2014-8-25 22:14:05
液压缸最好别走到位
newlife2012 发表于 2014-8-26 21:05:10
楼主如果需要液压缸,请联系我哦
905259853 发表于 2014-8-27 13:42:05
newlife2012 发表于 2014-8-26 21:05 static/image/common/back.gif
楼主如果需要液压缸,请联系我哦
留个联系方式啊,不是怎么找你啊
hlll00 发表于 2014-8-29 16:08:34
除了定位装置,活塞杆端外螺纹联接耳环,好调节。
查看完整版本: 关于液压缸行程问题
