不修边幅 发表于 2014-8-20 12:39:32
卧架Y轴私服电机发热(FANUC32i)
请大师帮个忙指点一二。谢谢了!
         我司一台卧式加工中心使用了2年多,停机了一个星期后开机运动一下,顺便维护一下设备,运动了半个小时,维护时发现Y轴电机的非常的烫手。经查看诊断电机温度(308),诊断编码器温度(309),温度都在90多度。
      1,检查了Y轴的刹车为正常。
      2,检查了电机的电压、相序、为正常。
      3,调换了电机动力线、编码器问题还是发生。
      4,把私服电机和丝杆脱开后,单电机工作移动,温度还是迅速上升。
      5,调整电机私服相关的参数、并且把电机初始化,温度还是迅速上升。
      6,检测私服电机的工矿均为正常,试空运行温度还是会很快升高。
        请帮忙!!!急急急!!!
horse9467 发表于 2014-8-20 15:17:41
电机有无异响,电机轴承润滑正常吗
单恋一枝花 发表于 2014-8-20 15:23:19
私服电机的温度本来就很高,你没发现它没有散热风扇吗
lngk 发表于 2014-8-21 08:41:30
私服电机不是伺服电机啊!
不修边幅 发表于 2014-8-21 09:48:15
horse9467 发表于 2014-8-20 15:17 static/image/common/back.gif
电机有无异响,电机轴承润滑正常吗
伺服电机转动运转频率检测过的。无异响、无杂音。
不修边幅 发表于 2014-8-21 09:50:55
单恋一枝花 发表于 2014-8-20 15:23 static/image/common/back.gif
的却没有散热风扇,但是也不至于有这么高的温度吧,在同款设备上的电机(同型号的电机)温度也就40多度。
不修边幅 发表于 2014-8-21 09:52:02
lngk 发表于 2014-8-21 08:41 static/image/common/back.gif
私服电机不是伺服电机啊!
是伺服电机,打错字了
单恋一枝花 发表于 2014-8-21 12:38:48
不修边幅 发表于 2014-8-21 09:50 static/image/common/back.gif
额,那负载呢
不修边幅 发表于 2014-8-22 09:54:05
单恋一枝花 发表于 2014-8-21 12:38 static/image/common/back.gif
额,那负载呢
负载均正常,你想啊,电机的工况都检查过正常的
单恋一枝花 发表于 2014-8-22 15:39:55
不修边幅 发表于 2014-8-22 09:54 static/image/common/back.gif
联系代理商,找技术员
查看完整版本: 卧架Y轴私服电机发热(FANUC32i)
