耶稣爱子 发表于 2014-8-19 19:09:46
请教:怎么用G91?为什么报警?
机床:国产数控车
数控系统:FANUC Series 0i Mate-TD
想使用相对坐标,先后分别使用了语句“G91 G01 Z1.0”和“G91 G01 W1.0”,都出“PS0010 G 代码不正确”报警
求解:哪里出了问题?应该怎么编写语句。
慢慢来123321 发表于 2014-8-19 19:26:35
是不是少F的值?另外再检查一下后边程序有无用错代码因为程序在运行时会预读后边程序
pixyzh 发表于 2014-8-19 19:33:43
G91是啥指令?
耶稣爱子 发表于 2014-8-19 19:36:12
慢慢来123321 发表于 2014-8-19 19:26 static/image/common/back.gif
不是后边,因为把该语句删除后就好了
慢慢来123321 发表于 2014-8-19 19:53:58
耶稣爱子 发表于 2014-8-19 19:36 static/image/common/back.gif
不是后边,因为把该语句删除后就好了
一般车床不需要用g90和g91,绝对用x,z相对用u,w 直接编写即可 楼主不妨去掉g91将程序段改为g01 w1.0
冷月梧桐 发表于 2014-8-19 20:56:48
FANUC的数车G90是外圆粗车循环,就没有G90和G91了,绝对与相对就剩XZ与UW的区别了
无谓浪子 发表于 2014-8-29 12:49:21
冷月梧桐 发表于 2014-8-19 20:56 static/image/common/back.gif
正解!
查看完整版本: 请教:怎么用G91?为什么报警?
