不修边幅 发表于 2014-8-19 16:53:19
FANUC32i 卧架X轴不定期跑遍
   技术大师们请帮忙。FANUC32i的卧架工作时不定期的出现X轴往同一方向跑偏2-10mm.设备厂家也更换过增量编码器,也检查过X轴电机与丝杆连接的联轴器,也有调整过。检查过编码器的连接线,以及电机的动力线及相序、电压、插口等。用上几天后问题就又在次出现了。
houbaomin0620 发表于 2014-8-19 17:12:04
楼主肤浅的问下,是不是和回原点过程中的行程开关有关联。
HC小丁 发表于 2014-8-19 19:55:07
前段时间我们这一大龙门,也是跑坐标,第一次是程序中途过切了好多,后一次是实际到达点和目标点相差2米多,xy轴都差,复查零点,程序都是ok的,没办法,找不到原因,找厂家来看,也没辙,最后说电柜里一根线断了,又在面板后面拆开加了屏蔽线,目前为止没有在出现过,你可以试试看
不修边幅 发表于 2014-8-20 12:20:00
FANUC18i私服电机运动时发热严重。
houbaomin0620 发表于 2014-8-19 17:12 static/image/common/back.gif
谢了,设备厂家也检查过了,还与同款设备掉换过些相关联部件,可问题还是一直在发生。
不修边幅 发表于 2014-8-20 12:22:23
HC小丁 发表于 2014-8-19 19:55 static/image/common/back.gif
前段时间我们这一大龙门,也是跑坐标,第一次是程序中途过切了好多,后一次是实际到达点和目标点相差2米多, ...
非常感谢你提供有利的线索。请问是相关那部分的线呢?请帮忙。谢谢!待回复!
HC小丁 发表于 2014-8-20 14:24:44
不修边幅 发表于 2014-8-20 12:22 static/image/common/back.gif
那就不知道, 当天我不在,其他部件没坏的话,可以参考下这个意见,你给厂家维修人员一说,专业维修的应该知道
@笑看人生@ 发表于 2014-8-29 13:22:40
没有光栅尺?
检查联轴器是不是松了
查看完整版本: FANUC32i 卧架X轴不定期跑遍
