chengqingbin 发表于 2014-8-19 09:54:08
关于电机惯量匹配的计算
电机的惯量匹配如何计算有没有什么例子,算出个部分的转动惯量后怎么折算到电机的输出轴??
houbaomin0620 发表于 2014-8-19 10:01:47
你看你的安装输出方式是水平的还是垂直的,这两种安装方式的计算过程不一样。把你负载的转动惯量与你的电机的惯量相匹配,一般情况下惯量比要小于5。如果还经过减速机负载惯量折算电机惯量时候,负载惯量还的除以减速比平方。大概就是这个过程。具体的计算方法楼主可以去机械设计手册或者百度一下资料。
chengqingbin 发表于 2014-8-19 13:10:00
houbaomin0620 发表于 2014-8-19 10:01 static/image/common/back.gif
你看你的安装输出方式是水平的还是垂直的,这两种安装方式的计算过程不一样。把你负载的转动惯量与你的电机 ...
找不到好的例子看看你有吗可以给我一份?
互通有无 发表于 2014-8-19 14:14:14
负载的转动惯量与你的电机的惯量相匹配,一般情况下惯量比要小于5。在哪里能查到,好像伺服电机样本有,普通电机呢
duyeslin 发表于 2014-8-19 14:41:22
《FA工业自动化设备设计基础》里面有详细的计算实例,请参考:http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=367224&extra=page%3D1
chengqingbin 发表于 2014-8-19 14:43:30
大神看看这个计算对不对
http://wenku.baidu.com/view/ce26707da26925c52cc5bf9f.html?re=view这是链接我不知道怎么设置下载不扣积分
duyeslin 发表于 2014-8-20 09:00:00
chengqingbin 发表于 2014-8-19 14:43 static/image/common/back.gif
大神看看这个计算对不对
http://wenku.baidu.com/view/ce26707da26925c52cc5bf9f.html?re=view这是链接我 ...
这个惯量计算是错误的啊,详情请参阅楼上的链接
chuzhaoqi 发表于 2015-1-5 14:49:20
duyeslin 发表于 2014-8-20 09:00 static/image/common/back.gif
我刚刚注册,还没有那么多的威望值,您能不能给我发一份呢?非常感谢!如果可以的话,请发到chuzhaoqi8@163.com这个邮箱中,万分感谢。
pexray 发表于 2015-1-5 20:07:20
电机样本上都有计算
LV476126233 发表于 2015-1-5 20:09:38
进来学习学习,看看有高手指点没有
页: [1] 2 3
查看完整版本: 关于电机惯量匹配的计算
