冷月梧桐 发表于 2014-8-18 20:44:17
宏程序铣孔之终极贴
距离上次发帖已有多时,今日再“水”一贴宏程序应用
       今日之贴解决了困扰我多时的烦恼,该程序上机使用旬月有余,只有不用错都不会出现问题。若有兴致,有附件请笑纳之;若有社友嫌多余,权当笑话……
       言归正传,铣加工中的孔主要已钻,铰,扩,镗为主。当然还有铣孔,铣孔者,皆已圆心为主,辅之相关参数即可。关键是圆心的坐标,在钻孔中用普通XY左右和极坐标可以搞定所有的坐标点。同样的是圆周均布孔可以用极坐标表示而不用去计算每个坐标点,继而大大的简化的程序的计算问题。所以,同样是圆周孔需要铣加工也采用极坐标的方式就更方便了。
      来个例子,就已图中四个孔为例,孔深11mm,大小为13mm,铣刀位8mm((13-8)/2=2.5),每次加工2mm,加工过程类似G83钻孔
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=328722&size=300x300&key=f30f9379f7e27826&nocache=yes&type=fixnone
G30G91Z0
G54G90G0G17G15X50Y0
M03S800
G43H01Z10M08
G65P9010X50Y20D0Z-11Q2R2.5F120
G16
G65P9010X50Y0D0Z-11Q2R2.5F120
G65P9010X50Y65D0Z-11Q2R2.5F120
G65P9010X50Y115D0Z-11Q2R2.5F120
G0G15Z50M09
G30G91Z0Y0M05
M30
宏程序主体内容,同附件,若有问题,欢迎跟帖
O9010(G183X_Y_Z_D_Q_R_F)
#27=#5003
#28=#4017
#17=0-ABS[#17]
#18=ABS[#18]
#29=#4003
#30=#7+3
G0X#24Y#25
G15G90
G01Z#30F2000
N10
#7=#7+#17
IF[#7LE#26]THEN#7=#26
G01G90Z#7F#9
G01G91X#18
G03I-#18
G01G91X-#18
IF[#7NE#26]GOTO10
G01G90Z#30F2000
G0Z#27
G#28G#29
M99
牙关 发表于 2014-8-18 22:44:15
大侠,有个小小建议:
主程序中的G65可以用G66(宏指令模态调用)替代,后面的G65就可以省掉了,所有调用完事了,加一句G67(宏指令模态调用取消);即可。如果要加工的孔不是4个,而是很多的时候,优势就出来了。
:handshake
深圳中瑞机械手 发表于 2014-8-18 22:48:36
学习学习:victory:
盖子 发表于 2014-8-19 17:42:20
楼主文理双全啊.关注更新,学习支持.
祭奠那岁月 发表于 2014-8-24 15:31:16
楼主用啥系统 我用发那科直接做个自定义G指令 给定参数就可以了 像调用G83那些指令一样 G183X-Y-I-J-K-Z-P-Q-R像铣螺纹一样螺旋向下铣楼主的好像是分层铣吧 没太仔细看
祭奠那岁月 发表于 2014-8-24 21:58:47
我们也是预钻底孔留量精铣分层铣没试过会不会有接刀痕?自定义指令具体记不大清了目前只做过这一个得回去看笔记
13399167653 发表于 2014-8-29 15:35:26
楼主,你的东西太一般
查看完整版本: 宏程序铣孔之终极贴
