谐波减速机能不能自锁?
谐波减速机通过波发生器,带动柔轮进行转动,请问这个传动机构能逆向吗?也就是说能自锁吗?机器人断电之后不希望机器人能够被动运动,如果减速机采用谐波减速机请问电机还用抱闸吗?
不能自锁,但是它的启动扭矩相对比较大,使用时对比负载和启动扭矩。 谐波减速器不能自锁,想用自锁结构可以采用蜗轮蜗杆... 不能自锁 减速器不自锁,可以用带抱闸电机
回复楼主,一般情况下,谐波减速机是不能自锁的。
在机器人关节采用谐波传动的情况下——若设备断电后,由于重力影响能够导致机器人运动,产生不良后果的,建议采用带抱闸的电机。
其它情况下,电机不一定要带抱闸的。 蜗轮蜗杆减速机也不能自锁的,电动机需要带抱闸或者制动器! wllgold 发表于 2014-8-19 09:39 static/image/common/back.gif
在机器人关节采用谐波传动的情况下——若设备断电后,由 ...
带抱闸的电机抱闸力一般很小吧,悬臂的手臂还是会下垂吧 不能
