郑跃斌 发表于 2014-8-15 21:37:07
各位玩水切割的大侠,请进来~~~
         :)近来厂里想增加数控切割设备, 别人建议上水切割,所以上来请教一下各位大侠.
         1:水切割大概要什么价位?我需要的是2.6米X7米的.
         2:大侠们是哪个厂子生产的水切割?
         3:选购水切割的注意事项是什么?
         4:水切割都有哪些部位是易损件?
         5:各位使用了水切割之后有什么改进或者使用的建议?
         6:请问如果我要割个大扇形要如何操作?
郑跃斌 发表于 2014-8-16 08:03:07
哎,难道玩水切割的人就真的那么少?
yym525 发表于 2014-8-16 08:54:03
好多问题啊,
1条_渔(KU晓渔) 发表于 2014-8-16 10:11:53
现在都激光切割了
郑跃斌 发表于 2014-8-16 22:45:12
我想问题30毫米的不锈钢用哪一种切割成本较低,当然设备的稳定性也不能太差!不能说一年要维修好几次.
向往设计-lwj 发表于 2014-8-18 14:58:17
楼上的说的不错基本都激光切割了    但是水切割为什么还能活 因为一些非金属东西还是要水切割 还有一些薄的不锈钢 铝等等都是激光不能切的 用线切割代价又高    说实话 水切割不好玩 零部件贵的要死 磨损件多了去了主要的还是宝石 (宝石一般都有寿命的 什么价位什么寿命)另外还有水密封件(我这边700一个) 高压管(300-500一米还是普通的 一坏就一根) 噪声还是蛮大的水切割还有纯水和喷砂 喷砂的比较脏
楼上的说的不错基本都激光切割了    但是水切割为什么还能活 因为一些非金属东西还是要水切割 还有一些薄的 ...
的确,水切割配件昂贵,我就是做配件的,原因在于配件材料特难加工,精度特别高,精度直接影响寿命
与梦想同在 发表于 2014-8-27 11:03:25
主要看你切割什么然后在选用机械设备 水切割成本高 机器故障率高 配件贵 不如激光切的快
与梦想同在 发表于 2014-9-9 19:14:28
激光是最好的 切割金属的话 但是激光有对材料和厚度有局限性 具体得看你切割什么
郑跃斌 发表于 2014-9-11 06:45:16
看来得上一台火焰数控割和一台激光了.......哪一样都有自己的局限
页: [1] 2 3
查看完整版本: 各位玩水切割的大侠,请进来~~~
