凹印机传动齿轮频繁失效原因,请教
下面是我公司9色凹印设备各色传动齿轮,最近不知道什么原因,这对齿轮频繁的由于轮齿磨损而失效,换上新的后一个星期就坏了,其它各色的这组齿轮也出现磨损现象,机修对齿轮油位,从动负载,装配精度等都进行了检查,都属于正常现象,真的茫然了!请教高手指点!谢谢坐等论坛大神。 失效的齿轮发个看看那 生锈吧,没看出使用痕迹。 最好发个失效件图片,对材料和金相作一分析! 失效齿轮组,主要还是轮齿磨损严重!请指点!谢谢
Dandylian 发表于 2014-8-15 10:50 static/image/common/back.gif
我们是9色凹印机组,目前9组传动齿轮组有5组都不同程度的出现磨损,从而进行了负载测试,结果负载正常,对安装位移现象也进行了校正,都没有发现问题,真是遇到难题了 上海狐飞 发表于 2014-8-15 10:46 static/image/common/back.gif
生锈吧,没看出使用痕迹。
备用件
这种90度角交叉轴斜齿轮传动,传动齿面之间会有滑动磨损,如果齿面硬度不够,会很快磨损,你检测一下齿面硬度,看看齿廓有没有高频处理。 实际润滑情况是否良好?
看上去这个齿轮做工比较粗糙。
表面光洁度和硬度,检测结果是怎样的?
