bruciegao 发表于 2014-8-15 09:10:05
选电机,怎么计算启动的时候的力
联动机构受力分析
负载1通过鱼眼接头和负载2连接。负载2通过步进电机实现上下动作,负载2上升同时负载1下降,负载2下降同时负载1上升。
请教各位,选电机,怎么计算启动的时候的力了?
是只算负载2所受的重力吗。
bruciegao 发表于 2014-8-15 09:23:58
709079691 发表于 2014-8-15 09:18 static/image/common/back.gif
应该不用算2的重力,这结构2的重力应该被结构1平衡掉了;和导轨的摩差没地方平衡,所以电机启动力要考虑摩 ...
假设负载2比负载1质量重,那么只算负载2的静摩擦力就行了吗
709079691 发表于 2014-8-15 09:18:16
应该不用算2的重力,这结构2的重力应该被结构1平衡掉了;和导轨的摩差没地方平衡,所以电机启动力要考虑摩差力。
笑看风烈 发表于 2014-8-15 09:29:44
如果是垂直结构,只计算重力差和摩擦,如果是平面结构,只计算摩擦,当然,起停还要计算加速度,惯性等细节。
bruciegao 发表于 2014-8-15 10:04:07
笑看风烈 发表于 2014-8-15 09:29 static/image/common/back.gif
如果是垂直结构,只计算重力差和摩擦,如果是平面结构,只计算摩擦,当然,起停还要计算加速度,惯性等细节 ...
是垂直结构的,我就是想问,启动时 需要多大的力,才可以推动负载1
亡者慈悲 发表于 2014-8-15 10:27:39
学习下。
624272884 发表于 2014-8-15 10:36:42
考虑重力,跟静摩擦力
两负载的重力差作为电机负载计算,步进的加减速时间一般设为整个动作时间的25%(根据实际情况),根据时间计算一下加速度,然后计算系统负载的惯性量,矩什么的,公式网上大把,自己套一下。
笑看风烈 发表于 2014-8-15 10:46:27
用丝杠驱动的话,上thk官网,上面会教你计算。
shimgmg 发表于 2014-8-15 10:58:58
学习
查看完整版本: 选电机,怎么计算启动的时候的力
