干了十几年机加工 ,竟然遇到这样的问题
求助 ,干了十几年机加工 ,竟然遇到这样的问题。详情见图 在线等待讨论。被难倒了有没有大神有灵感啊那织物是有弹性的 最好是一个类似量具的装置 他们不要2次间接测量 要一次间接或直接测量 超声波测厚仪 看剖面..取样 等高手! 路过的行人恋秋 发表于 2014-8-12 22:14 static/image/common/back.gif看剖面..取样
每件产品都要测量没办法取样测量而且这织物材料很贵很贵的 所以您这办法行不通 卡尺上夹根针或在铣床上测不行吗,,你的问题不是很清晰,也许我还不理解. 钢铁工作室 发表于 2014-8-12 22:18 static/image/common/back.gif
这是个示意图实际情况是织物层粘接在一个锥体上例如导弹的锥度不是平面而且很大 举个例子假如我们想测量棉被的厚度施i加的力大了棉被就会被挤的很薄 力小了就会很厚 所以我们只能通过重量测量棉被
但是两个相同重量 相同面积的棉被棉花铺设的均匀程度是不一样的这个问题其实是要检测棉被棉花的均匀程度
投影仪可以不 不用超声波,太贵了吧,很简单,做个不锈钢的铁片,2毫米左右厚度那种,做成U型,U型片底部加装一个百分表,90度垂直于被检测物,皮带输送机输送,被检测物件触碰到U型片,U型片遇到阻力上升,触碰百分表针头,即可检测。考虑到被检测物体不变形,那就要看你的U型片的曲度大小,就是被检物体遇U型片的一个压力,压强的关系。
