我邀请害怕伏枥老先生切磋切磋
本帖最后由 珠园东边 于 2014-8-12 15:58 编辑对我屡有不敬的表示,当然了,是我不敬在先,既然双方谁也不愿道歉,那就技术说话,切磋切磋,让你敬敬我?怎么切磋呢,又不在一个行业,要是比谁懂的多,我肯定比不过老先生,咱不比那个,不是我回避弱点,懂多少价值并不大,对不对。咱们就各阐述一样东西,让观众一看就明白,而且大有收获。让观众一看就明白比的是表达能力,大有收获比的是技术能力怎么样?
那我就吃点亏,先发个东西?估计你乱查我的网名,在其它网站也见过,就是曲臂,我称之为机械变量机构。什么叫变量,就是功率等于速度乘推力,机器有时快速小推力,比如油压机的回程,有时慢速大推力,比如工进。这就涉及到一个功率分配问题,功率时而偏向速度,时而偏推力,但总功率不变。这就叫变量,这套装置就叫变量机构,比如油压机的大小缸,大缸代表慢速大推力,小缸代表——这是液压变量机构,类似的还有双联泵,变量泵,通过改变叶片面积或斜盘角度实现变量。而机械变量,主要就是曲臂。
mark
中学物理,对人最大的误导,是把杠杆长度,说成杆子的实物长度,把我坑毁了,我又不是科班出身,对曲臂几年没搞懂。杠杆长度是从轴向力的方向做一条垂线。上图,曲臂OAB不断伸直,则杠杆OC不断变长,杠杆OE不断变短,又要维持上图中的力矩等式,所以F2会无限变大,这就是注塑机压铸机合模力的由来。这个公式纯是我自个琢磨出来的,这么样。
搞了上下两组曲臂,是为了那啥,这叫双曲臂,原理单看一组既可。要注重中间的小撑臂,那代表F1,虽只有十几吨推力,但是动力源,导致F2几百吨的推力。这是变量机构,曲臂没伸直时,推力小速度快,就顾及了工效,随着曲臂伸直,推力渐大,速度渐小。 首先是“时而”不是“时尔”。还有大泵、小泵的液压结构我们机器上正好也用,用两个泵的目的是为了增加流量,也就是增加速度。并不是加大推力的,这个由压力公式可以得出。 哇哦 期待技术碰撞 珠园东边 发表于 2014-8-12 15:35 static/image/common/back.gif
中学物理,对人最大的误导,是把杠杆长度,说成杆子的实物长度,把我坑毁了,我又不是科班出身,对曲臂几年 ...
初中物理:
(1)支点:杠杆绕着转动的点(o)
(2)动力:使杠杆转动的力(F1)
(3)阻力:阻碍杠杆转动的力(F2)
(4)动力臂:从支点到动力的作用线的距离(L1)。
(5)阻力臂:从支点到阻力作用线的距离(L2)
阐述的很明白,你自己不理解还怪人家
静等大侠过招,先留个位置观看:lol 不是我不笑,一笑粉就掉,哈! 本帖最后由 珠园东边 于 2014-8-12 16:27 编辑
上图在曲臂伸直时,角OAF1是直角,下图在曲臂缩到位时,这个角还是接近直角。在由下图(开模到位状态)到上图(合模到位状态)的变化过程中,角OAF1,先是直角,然后肯定是向锐角方向变化,变到中途,又向直角方向变化,我称之为摆动变量,它的变量趋势不是线性的,有反复。
角OAF1是直角时,F1的杠杆长度最长,接近于OA的长度。所以在合模到位时,为了保证最大合模力,需要直角,为什么在开模到位时,OAF1还是直角呢,因为直角状态杠杆最长,同时,速度最慢,是吧,是为了减轻开模缓冲,开模到位速度要慢点,否则一个争停,机器乱颤。
所以这套东西,摆动变量,两端慢中间快。实际还要看AB的杠杆长度,是两个杠杆的长度比,陈述简单计,这个就不说了。
