杨善梅 发表于 2014-8-11 21:48:19
车间的Y4232C剃齿机高温下也罢工了!
前一阵子,吃过饭车间的温度到少在40度左右,所有的电风扇及风机都用上了,而且还在地面撒了一层水,但过不了半个小时地面就干了,工人正在剃齿圈,不想机床出现了异常,工人立马就找我过去看,只见自动时刀架径向进给刻度盘不进给,手动时刀架可以快速向上移动,但没有向下移动的动作。检查后面的除PLC(型号是FX1N-40MR)之外的其它电器均没有发现有损坏的。工作台左右移动及刀架径向进给控制的两个组合开关触点接触良好。电机及蜗轮箱也是正常的,没有发现连接杆掉销子而脱开的。取下刀架径向进给刻度盘。人为按下刀架向下移动控制继电器的触点,电机就会得电转起来,刀架径向进给方头可以反方向向下移动。说明蜗轮箱内部传动链也是正常的,剩下的也只有PLC没检查了。
因此机床的很多动作与原版的是不一样的,本来就一台二手和破机床,经别人改装之后,省去了很多功能。电路也与机床厂提供的机床使用说明书中的电路图相差甚远,没办法只得硬着头皮找,找到PLC上的Y10输出触点没有220V输出。Y10是刀架径向进的控制电路。于是将PLC拆下上下两个端子排。拿下空机子。拆开外壳,拿出里面的控制电路板,找到印制电路板上相应位置的小型继电器,烧烙铁焊下来。从另外一个坏的PLC控制板上拆下一只同型号的换上去,装上去,还是不行。但换上去的继电器是确认是好的。应该是控制板中的电路坏了,没办法,只得换PLC了,找了一个同型号的PLC,里面没有程序的。将原机上的PLC空机拿下来,启动电脑,打开三菱PLC编程软件,PLC上接上220V电源,插上编程电缆,将原机坏PLC中的程序读出来并保存在电脑中,然后在下载到代换里面没程序的PLC中。然后拿到车间安装到床子上。嘿嘿!机床恢复正常。
东海fyh126 发表于 2014-8-11 23:16:38
大侠还会这一手,佩服佩服,电路是我的本行哎,编程还不会,呵呵。
duanyz 发表于 2014-8-12 07:52:25
换下来那个plc是坏了吗?
亡者慈悲 发表于 2014-8-12 07:59:57
精湛。
杨善梅 发表于 2014-8-12 08:30:22
duanyz 发表于 2014-8-12 07:52 static/image/common/back.gif
换下来那个plc是坏了吗?
是控制板上的控制芯片坏了。
3alibaba3 发表于 2014-8-12 09:23:29
很厉害,电也搞得定
杨善梅 发表于 2014-8-12 09:42:17
3alibaba3 发表于 2014-8-12 09:23 static/image/common/back.gif
很厉害,电也搞得定
我之前是修家电的,修彩电。搞定这样的问题困难不是很大的。
房顶 发表于 2014-8-12 10:04:48
全才啊,佩服佩服
w91678 发表于 2014-8-12 13:03:57
杨大侠这样的才能,人才啊
心随你~~ 发表于 2014-8-12 14:14:50
大神!膜拜!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 车间的Y4232C剃齿机高温下也罢工了!
