车床加工管件,车刀掉刃
在加工如下图所示零件时车刀经常掉刃,经观察是车刀在车至左端面时铁屑将刀刃打掉所至,现在这个问题一直未能得以解决,严重影响生产效率,请高手赐教。加工进机床转速为950转每分,走刀速度F为480。毛坯为无缝钢管,材质不足20#,外圆38mm,内孔28mm,两顶尖装夹,所用车刀为T14硬质合金焊接车刀。一次装夹加工出所有外表面。暂不考虑用机夹可转位刀片。转进给太快!! 把你的刀照下来,车工就是玩刀,你拿个活,放着,不如看刀! 我看我们车工车东西的时候 经常会用瓶子喷点切削液啊 水啊 之类的东西 你可以试试 用75°偏刀加刀刃负倒楞。 你上的图是两顶尖装夹吗?是一夹一顶 进给太快了,改到F285 试试减慢进给速度吧,坐等大神给答案。 相识是缘分 发表于 2014-8-11 11:10 static/image/common/back.gif
你上的图是两顶尖装夹吗?是一夹一顶
是两顶尖装夹.因为卡盘端要车出33*1.5的螺纹,所以顶尖做得比零件车过后的外圆稍细,但又不细于28mm 学习:)
