♂安祈诺♀ 发表于 2014-8-8 23:16:24
Solidworks转CAD后线条变化
用Solidworks的工程图转成DWG格式,已做好映射,在Solidworks中本来中心线与虚线的比例都很正常,可是一到CAD里线就变成这样,(下面两张图用红框标出部分)在CAD重新选择了线条的样式还也没变化,但是把线删了重新画一条线型又正常,请各位大侠帮忙如何解决Solidworks工程图转成DWG格式后中心线与虚线等样式不变的问题。谢谢
寂静天花板 发表于 2014-8-9 07:59:09
没办法的,想一点不动就别转换格式,想转换格式就得有手工修改。
樱木花道1 发表于 2014-8-9 09:07:45
我们出图也是这样,你就麻烦点,下载一个pccad,最好图框什么的,图层什么都设定好,修改起来还算方便。
晖GL 发表于 2014-8-9 10:56:00
这个真的改不了。。你知道CAD里的快速选择嘛?
鼠标右键点击图纸空白处   然后点击“快速选择” 打开后选择“线型” 然后选中 “dashed”
点击确定 这个时候所有的虚线就都被选中了
然后在图层里选择你设定好的CAD标准虚线层(前提你要有这个图层)
这样SOLIDWORKS虚线就都变成 CAD里的虚线了
中心线同理   在线型里叫做 "DASHDOT"
还有虚线看起来是连在一起的修改方法
就是打开CAD里的线型管理器
然后把当前对象缩放比例改成 "1" 就行了
希傲 发表于 2014-8-9 11:44:10
还未碰到这种问题,跟帖学习。
阿华 发表于 2014-8-11 11:38:12
学习,拿分,走人
亡者慈悲 发表于 2014-8-11 11:57:38
学习下。
流年小生 发表于 2014-8-28 08:10:42
修改修改
大中president 发表于 2017-6-9 10:55:28
想转换格式就得有手工修改
aa529319735 发表于 2017-6-9 11:25:50
学习一下了
查看完整版本: Solidworks转CAD后线条变化
