拆机得到意大利造8工位数控刀塔(对边尺寸218毫米)
http://www.diychina.org/data/attachment/forum/201408/05/215904dvy0y5rrixpqzjni.jpghttp://www.diychina.org/data/attachment/forum/201408/05/220008uhatlqavvlk3jhgv.jpghttp://www.diychina.org/data/attachment/forum/201408/05/220042t858rnoejxwoor9o.jpghttp://www.diychina.org/data/attachment/forum/201408/05/220115n6r7w7c7frrarcad.jpg以上两个刀塔就是厚塔座的,它就有1个与2个的内孔镗刀杆座,这样的刀塔可以内外圆兼顾。八边形对边尺寸是218毫米,厚度65毫米,大概60公斤一个,电机都有些松脱了。反正都要去改的,内部机械我也不拆开了,http://www.diychina.org/data/attachment/forum/201408/05/220229xzm2rncpz4inyzb2.jpg下面这个是薄塔座的,塔座只有50毫米厚,缺少电机,但是有一个小的像电机一样的可能是发信器的玩意,我拣好了。倒是也可以在侧面安装内孔镗刀的,但是所获得的刚性要低不少,所以来时上面也没有加内孔刀座。 好东西,可不可以改到普通车床上面用 转啊,转啊,转了好久都没图片出来,有点气馁! 卖不? 这个薄的咋卖? A单挑☆你的☆吻 发表于 2014-10-8 21:56 static/image/common/back.gif这个薄的咋卖?
薄的这个刀架它的发信器被人买走了,剩余部分800元整,有45公斤重吧,所以运费另算。
你那液压卡盘多少钱卖的啊? A单挑☆你的☆吻 发表于 2014-10-9 19:55 static/image/common/back.gif
你那液压卡盘多少钱卖的啊?
我那个液压卡盘是1000元整卖给一个增城人的,他半年前买过我一个日本丰和的210毫米中实卡盘,日本丰和卡盘档次比北川低一截,还是中实的。 带回转油缸吗?再有了给我来一个啊,250中空的 A单挑☆你的☆吻 发表于 2014-10-9 20:47 static/image/common/back.gif
当然不带油缸的啦,北川的回转油缸可不好搞到。也不可能带液压站的。
