520zjwtcabc 发表于 2014-8-6 09:29:40
同事的图纸2处公差配合,请教大家
今天看到同事的门把手图纸,里面有2处公差不是很明白,先直接上图,公差为粉红色圆内的
图片里面的公差配合,我感觉是螺钉头部与螺纹部分起到了限位作用,而中间部分没有起到功能,只是起到了门销的作用,我感觉应该是中间部分为主要受力部分。还请大侠给我解惑
其装配好的图纸如下,销轴的轴用
520zjwtcabc 发表于 2014-8-6 09:31:42
补充下,销轴是插入第一个图纸内的
风007 发表于 2014-8-6 09:39:39
照这样以后还能拆卸??螺纹部分和螺钉头部受力,中间部分悬空,联接的是两个相对运动件的话螺牙可能变形,以后无法拆卸!!
随风用途 发表于 2014-8-6 09:52:28
应该是只想到了加工简单和装配容易,受力不大,才这么设计的吧
709079691 发表于 2014-8-6 09:55:31
看图看不出什么啊,受力满足的情况下可以这样搞;就是来回的时间久了,螺纹端会松动不。
dongst 发表于 2014-8-6 09:56:34
捣捣浆糊,偏差顺序都错了,还能真的相信?
amone 发表于 2014-8-6 10:02:30
受力部分只有M8螺纹的头部,强度够不够?
蔡逊123 发表于 2014-8-6 10:29:35
风007 发表于 2014-8-6 09:39 static/image/common/back.gif
照这样以后还能拆卸??螺纹部分和螺钉头部受力,中间部分悬空,联接的是两个相对运动件的话螺牙可能变形, ...
打销孔,用定位销固定,紧定螺丝锁紧定位这样会好点?
我也是不赞同这种用法,即便这个设备上能用,这也是一种不良的习惯。
查看完整版本: 同事的图纸2处公差配合,请教大家
