解答昆山尘暴事故,提醒朋友们注意安全生产!
我最近做粉尘有关的课题,可以解答一下昆山尘爆事故,希望工作的朋友注意安全,健康和安全第一,赚钱第二。尘爆发生有两个关键点: 主因是粉尘浓度累计到一定界限,次因是静电、火花、明火之类的,两项一叠加就会尘爆。尘爆发生与否和铝粉无关,煤尘,石尘,面粉等都会尘爆。当然,铝粉相对更容易尘爆,因为抛光生产中本身就有静电和火花产生。以前粉尘之类的归卫生部门管理,主要原因是粉尘浓度超标主要引起的是各种尘肺职业病,国家2011年发布修正的《职业病卫生法》,将粉尘之类的监管权转移到安监局。安监局随后下发了“建设项目预评价和控制效果评价”规范,要求新建项目开工建设前要进行粉尘预评价,项目生产验收前进行控制效果评价。已建项目要进行控制效果评价。控制效果评价要定期进行评估。粉尘浓度要定期检测。这个主要针对企业是否采取了合理的设备与措施进行粉尘控制。如果企业控制到位的话,尘肺病会大大降低,尘爆基本不可能发生。
昆山这个厂子,可以肯定的讲,粉尘浓度很高,控制效果很差,肯定无法通过正常评估,按照规定是要停产整顿的。这个厂子除了尘爆的危害,尘肺病肯定也很严重。就是一个血汗工厂。
事故如果追究责任的话,昆山市,安监局,企业负责人都跑不了。如果那家单位给这个厂子做控制效果评价通过的话,责任也是大大的。
提醒大家注意的是:
1、找工作,安全第一,赚钱第二。
2、大企业相对安全措施规范一些。
3、论坛如果有公司老板的话,要注意一下。粉尘、振动、噪声、高温等都有职业病危害,这个国家今后会控制的越来越严,建议你及早治理一下,可能你损失了些利润,但是保护了企业工人,也是一件功德无量的事。另外对你企业长远看还是有好处的。
大家还有问题可以问,一起探讨。 学习了,楼主做什么工作的?
我们公司产品也有抛光这道工序,看了控制不好还真是有危险! 好多企业与贪官一个心思的,出事了就倒霉,不出事就发财。良心是最后考虑的事。 这些老板轮不到自己是永远不会醒悟的。 回复二楼,我老本行机械,2012年开始接触职业病危害评估,最近做有关粉尘的研究课题,所以对粉尘产生的危害比较熟悉。抛光会产生粉尘,主要是粉尘浓度的控制。可采取的措施:改干式抛光作业为湿式作业,加强通风排尘,安装除尘器,加强作业人员个体防护等措施。粉尘浓度不高到一定限度的话,不会尘爆,但是尘肺病会发生,对身体有害。所以到抛光车间巡视的话一定要带防尘口罩。注意可不是那种药店卖的那种,而是带过滤功能的通过有关部门认证的口罩。 国内高危行业的管理和监督真的很烂,所以大型化工项目遭抵制也实在正常不过。 我想知道金属粉尘爆炸临界是多少?PM10多少?爆炸临界粉尘密度应该会达到对面一米不见人,伸手不见指的密度才能相互点燃吧?真有这么多粉尘只能抓智障在这种环境下干活了。这种抛光车间除尘系统肯定是有滴,粉尘密度真伸手不见指,那晚上的灯光也会被屏蔽,工件检验修正也无法进行,所以这种极端高粉尘环境对老板道德、对员工身体、对产品质量都不利。所以是不是密度达到爆炸临界要再思考证一下。 化工行业也有好多职业危害因素,比如各种毒物,化工原料有些也会尘爆,总之对工作人员有害,需要做好各种防护措施。另外还涉及到污染物的排放等环境问题。如果化工项目都严格按照国家发布的规范进行项目建设前的各种严格职业危害评估、环境评估、安全评估,生产中仍然依据评估规范严格执行的话,应该说危害还是有限的。但是中国的好多企业都是不按规范操作,结果你懂的。爆出抵制化工项目的新闻,主要原因是对这种按规范操作行为的不信任。 能有几个企业会在意这些事 本帖最后由 bruck3000 于 2014-8-3 17:16 编辑
回复7楼,金属粉尘爆炸不是那种pm10啊、pm2.5之类的概念,那种是环境污染用词。金属尘爆的关键点是粉尘的颗粒度,颗粒度越小,表面积要成倍数量级地增加,那么尘爆浓度下限越低,反之颗粒度越大,相应达到尘爆所需浓度越高。比如铝粉,我刚查了下数据,如果颗粒度为10微米的话,尘爆浓度下限是大约200克/m3空气。这个数据是个什么概念需要做试验感性认识一下。另外还有一种情况不能忽略的是积尘的二次飞扬。也就是粉尘飘落在地面、设备等上面厚度很高,在被气流吹起二次飞扬时瞬间达到高浓度,遇到火花,引爆粉尘。爆炸冲击起积尘,粉尘浓度增高,还会发生二次尘爆。
