奇怪的共轭凸轮,这样的共轭凸轮怎么运动的
大家好这个共轭是德国金砖龙其中的一台机器上的一个共轭凸轮,如图1测绘点坐标数据,资料等到下午在上传。补充内容 (2014-8-3 13:34):
安装图在8楼 本帖最后由 阳光MAN 于 2014-8-3 09:45 编辑
图已经上了,
再加一个cad文件
先说一下参数,主凸轮摆杆长度是120mm,凸轮安装与摆杆安装距离是123mm,滚子直径是32mm,基圆半径是63mm,摆角是23.001780452度,推程转角120度,停程转角20度,回程转角是50度,近停程转角是170度,副凸轮基圆半径是61mm,其余的参数与主凸轮相同。基本参数已经完了。 yeyuliandan 发表于 2014-8-3 09:53 static/image/common/back.gif
从动件呢?
按照图在8楼
上图,上参数
以后能不能上完图片在发表主题啊、、、 囨檞释 发表于 2014-8-3 09:26 static/image/common/back.gif
以后能不能上完图片在发表主题啊、、、
因为电脑加密了,图片都上不了,现在换了一台电脑搞定
从动件呢? 阳光大侠,根据提供的数据,推出图1的结构关系图,并以修正正弦规律初步算了下。主凸轮比较像大侠图中的样子,但共轭凸轮计算时有点问题,没算出来。太晚了,犯困,待明天查找下问题,再计算共轭部分。
(注:图1中的结构有理解错误的请指出。)
hoot6335 发表于 2014-8-4 01:10 static/image/common/back.gif
阳光大侠,根据提供的数据,推出图1的结构关系图,并以修正正弦规律初步算了下。主凸轮比较像大侠图中的 ...
我用的就是修正正弦运规律,如果你的参数和我的一致那座出来的共轭凸轮应该曲线能重合,共轭凸轮按照标准的来做的话应该不难,哦对了,我这个共轭凸轮是同向型的,不要搞反了哦。如图1
