没有基础概念,就别提有限元
刚才在其它论坛看到有个家伙作分析,2米x2米x0.5米的东西,说用实体来分析一个结果,用壳体又一个结果,结果还差挺大,为什么呢。各位看出端倪了吗,俺一翻手册就发现了,在力学中,这叫构件,而构件是分类的,板 壳 块 杆。
看出没,2米x2米x0.5米是个什么,是个块体,一个块体,你硬当成壳体来分析,软件能得出正确结果才怪呢。
俺估计那家伙肯定翻书少,对于基础概念这块,肯定不看。就知道软件能有限元,一点鼠标自动出结果。
所以998大侠让咱们好好看书是太有玄机的,书中的有些内容很浅显的,很好记的。也不是什么高大上的微分积分方程,就是基础概念,知道了就能找到思路,就能找对资料。
mark一下 现今不知道为什么,念完大学对力学分析完全没概念,
前几天我还给人家讲这些,一快钢板放在压力机底下压,就考虑屈服,跟稳定性没关系,同样重量的一个杆件,肯定是计算稳定性,与屈服强度基本没关系,
更逗的是,计算一个容器,还有人问我,外压计算与内压计算是不是可以用一个公式?
以前还有必要找人分析有限元,因为操作的家伙还懂一些,哪里分析不对了,他基本还有个概念,知道错了,现在找人分析,什么都不懂,出来的应力状态都不对了,他根本就不知道,哈哈,
我说,他就适合以后阿三进来了,阿三出于对中国技术保密,雇人去给按计算机,因为到底是啥,根本就不怕泄密 这个他要是用板壳单元来分析那也太水了呀 是什么论坛
有限元只是微分方程的一种数值解法而已,然后,最基本的变形理论不懂,数学模型没有,微分方程更是出不来,这有限元是怎么用出来的...... 而且,大多数有限元软件,其内核的求解器,都是建立在弹性力学上的,只能求解线性问题;很多实际问题,超出了弹性力学的假设范围,比如厚板问题,根本没有假设的中性层;根据厚板模型建立出来的微分方程是非线性方程,如果还是很机械的套用线性求解器,万一这个实际问题还是重要结构,那不出大事?? 哈哈,这种人很多,有限元要算懂,得把弹性理论、函数插值、偏微分基准准备好了,公式从头到尾推导一遍,再自己手工划分网格,算几个,才可能 2266998 发表于 2014-8-1 16:48 static/image/common/back.gif
前几天我还给人家讲这些,一快钢板放在压力机底下压 ...
前辈,以后阿三进来了,通过和阿三交手或给阿三跑腿,自己的水平会不会提高?
自知对有限元还是一知半解。数学没学好啊
