syxplc 发表于 2014-8-1 15:44:32
45调质开裂了
材料45钢,调质处理HB245-269,尺寸如图,一批零件大概是20个左右,有7个是开裂的,开裂部位不在棱角边,而在中间部分,有的要精车时才发现有裂纹。热处理厂推脱是材料的原因。我单位是小企业现在没有理化设备,对热处理也不是很专业。
在这里请教前辈们,出现这样的情况是什么原因,帮忙分析一下。
yeyuliandan 发表于 2014-8-1 16:15:45
材质可能是最大的问题,组织超标,在淬火时高碳区与低碳区的转变不同时性及体积变化不同会造成开裂。
不知道热处理工艺如何?
刀X锋 发表于 2014-8-1 16:44:08
有可能是在水中冷透了
碎玉染流年 发表于 2014-8-1 17:11:28
坐等大侠解释
三脚猫 发表于 2014-8-10 13:03:57
试下油淬
dujunmin 发表于 2014-8-17 22:11:21
需要全面分析,首先是材料有没有问题,即材质是否符合标准要求;其次,热处理工艺及工艺参数是否合适。要想找出原因,需要将具体过程讲清楚。
459827194 发表于 2014-8-17 22:23:12
这么厚的毛胚也裂,估计组织问题,以前做薄壁管热处理适合容易炸裂,这么厚的壁厚没出现过
热处理老马 发表于 2014-8-18 15:46:03
工艺不全,热处理工人重视程度不高,
zhenglm2010 发表于 2014-8-20 18:38:29
有可能快速水冷,适合油冷
冀峰花键轴 发表于 2014-9-8 08:04:33
45#钢水冷是很正常的事吧,我都是水冷。40Cr才油冷
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 45调质开裂了
