[VIP]Psyche 发表于 2014-8-1 09:27:04
头疼的攻牙问题
零件连接
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=364326
M5孔,底孔钻头 4.2打的
丝锥是yamawa 的
用通止规 很多时候是 很紧 或拧到一半 通规拧不进去了
油品用的是SKS的
请不吝赐教攻牙技术
379116911 发表于 2014-8-1 09:53:25
怎么出口么?怎么要求都这么高呢,铝的使劲拧就下去了    你转速多少?有1500么?没听你说止规进区,只有通规进不去?
把刀用好 发表于 2014-8-1 10:15:32
底孔稍钻大点,比如钻到4.3。
[VIP]Psyche 发表于 2014-8-1 10:53:57
把刀用好 发表于 2014-8-1 10:15 static/image/common/back.gif
底孔稍钻大点,比如钻到4.3。
试过,容易止规止不住
5230 发表于 2014-8-1 11:02:36
发张图片看看,
[VIP]Psyche 发表于 2014-8-1 13:10:15
Psyche 发表于 2014-8-1 10:53 static/image/common/back.gif
试过,容易止规止不住
应该不会错的 这个
[VIP]Psyche 发表于 2014-8-1 13:11:08
379116911 发表于 2014-8-1 09:53 static/image/common/back.gif
怎么出口么?怎么要求都这么高呢,铝的使劲拧就下去了    你转速多少?有1500么?没听你说止规进区,只有通 ...
转速多少合适
379116911 发表于 2014-8-1 15:20:43
也就大概1500,你用的多少呢?丝锥带涂层么?丝锥是高速钢还是硬质合金呢?
yzr5931 发表于 2014-8-1 15:31:21
既然检验严格,请用数控机床加工, 冷却要充分,有内冷最好
你一定要选用铝加工用丝锥,选铝加工用精磨钻头及优质刀柄 。优质产品包装上都应有适用的切参。厂家也会提供切参。
这些不能凑合,不是用手磨普通钻头和钢用普通丝锥能解决的。精磨钻头对钻出孔应小于标定值的,所以底孔钻头要大0.1,钻出的孔不会大于4.3.当然刀柄跳动也是应在0.02以内。钻头钝了要机磨。
日本弥满和(YAMAWA)也是不错的产品可选用。
肉哥 发表于 2014-8-1 23:01:50
铝为啥不挤压丝锥呢?
查看完整版本: 头疼的攻牙问题
