湿式离合器与干式离合器的区别?
离合器按冷却介质可分为两种,一种是用油液冷却的,称为湿式离合器,其冷却油不对摩擦片起保护作用,而使动力传递平滑柔和,其优点是使用寿 命长,一般不会发生故障,除非违反操作规程,经常使离合器处于半离合状态工作。另一种用空气来冷却离合器,称为干式离合器。使用中,要求离合器能轻便自如 地与动力接合与分离,若在较长时间的半离合状态下工作,离合器会出现过热现象。 前者为多片离合器,换挡柔和,寿命长,适合于越野车,或高档车。DSG离合器多为湿式离合器,但由厂家为了降低成本,开始将DSG双变速离合器换成干式离合器,可能是出问题的原因之一。
