nchyl520 发表于 2014-7-28 21:33:32
PNT螺纹加工求助
各位大哥大姐,你们加工NPT内螺纹怎么加工的,谁有其洗加工程序。因为有此螺纹结构的产品较多,螺纹规格也不一样,希望能有直接使用的程序,谢谢大家!
冷月梧桐 发表于 2014-7-28 21:49:32
可数控车,
用丝攻也可加工
数铣由于是含锥,若按真正的轨迹加工,需要计算点。不是非常方便,若真要用数铣,可用宏程序搞定。若是普通螺纹,直接一个循环搞定
pixyzh 发表于 2014-7-28 22:17:57
G2,G3指令完全能应付
祥云飞鱼 发表于 2014-7-28 22:23:52
pixyzh 发表于 2014-7-28 22:17 static/image/common/back.gif
G2,G3指令完全能应付
:shutup:
pixyzh 发表于 2014-7-28 22:28:00
祥云飞鱼 发表于 2014-7-28 22:23 static/image/common/back.gif
我以前是做医疗器械的,医疗器械钢板上的螺纹就是锥度螺纹,这个你不用怀疑,不然我们可以打个赌:lol
xxxxxx333333 发表于 2014-7-30 22:10:14
有些加工中心支持G2,G3三轴联动铣螺纹,铣NPT最好是锥度的螺纹刀,我们平常经常做一些大的螺纹,小的都是攻牙
nchyl520 发表于 2014-8-7 22:11:43
各位大哥,采用铣怎么铣,直接铣为不代锥度的,还是锥度的,锥度的怎么编程。加工好装上不能漏油,我们没有螺纹铣刀,只有借用车床的
可数控车,
用丝攻也可加工
数铣由于是含锥,若按真正的轨迹加工,需要计算点。不是非常方便,若真要用数 ...
怎么编呀,宏程序。只能铣,且没有刀具借用车床刀具
yuan668 发表于 2014-8-8 11:17:46
能车的话尽量车,很简单的。用60度的螺纹刀片,编个锥螺纹程序就行了。
没法车的话就打孔攻牙(可能比较费力),想省力的话买npt的螺纹铣刀片(淘宝有卖),编个铣螺纹程序,效率很高的。
查看完整版本: PNT螺纹加工求助
