刘学国 发表于 2014-7-27 12:00:29
驱鸟驱兽鞭
本人设计出一套制作驱鸟驱兽鞭的机器。产品大概是这样的,在一盘蚊香上,每隔5公分左右制作进去一个鞭炮(只是引线,)一盘蚊香总长1.5米时大概可挂上20多个鞭炮,蚊香的燃烧速度大概是每小时10公分。然后把这种干燥好的蚊香挂在离地1.5米的空地上点燃,利用蚊香的火源点燃鞭炮,这样每隔一段时间鞭炮就会爆炸一次。爆炸的效果有巨大的响声、震动、火光、还有浓烈的火药味,足以达到驱除鸟兽的目的。在一个地方挂上一盘这样的蚊香,可保10多个小时没有鸟兽的危害,连续多天用这样 的蚊香,可保鸟兽不敢再来。
本人因为资金不足以支持生产,诚招志同道合者合作!
gddx110 发表于 2014-7-27 12:09:28
恕我愚昧,用录音不行么?
叶落满空山 发表于 2014-7-27 12:22:23
fajue2000 发表于 2014-7-27 13:57:32
1,现在的驱鸟兽大都采用声波(某一频率下鸟兽感到害怕的声波)
2,就算如你所说爆炸惊吓也用不上蚊香什么的,一个最便宜的PLC都能满足要求。
Pascal 发表于 2014-7-27 14:23:59
如果爆炸的效果有巨大的响声、震动,那蚊香会不会被震倒震翻震断?引线会不会脱落?
另外还有环保问题。
古支天 发表于 2014-7-27 15:53:56
Pascal 发表于 2014-7-27 14:23 static/image/common/back.gif
另外还有环保问题。
对啊,引线要多长啊才能震不倒蚊香啊
傻孩子上大学 发表于 2014-7-27 16:26:01
这个猛的一看,挺那个;仔细一想,真那个。。。。
钢铁裁缝 发表于 2014-7-27 17:21:59
一爆炸就把蚊香炸灭了,你说的是N 年前村里就用过。用驱蚊子的火绳里边塞鞭。3天又效果。以后就没有效果了。
刘学国 发表于 2014-7-27 20:59:35
驱鸟驱兽鞭:在很多荒远的山区,农作物离村庄是很远的,通电很麻烦且不安全,所以用超声波、录音等驱鸟很难办到,用太阳能代价又很高。所以用驱鸟驱兽鞭是最省事的。在使用时,鞭炮引线点燃后马上变成粉状,鞭炮在重力作用下掉落地上才爆炸,不会炸灭蚊香,我试验过很多次的。
狙击手 发表于 2014-8-1 13:47:43
击毙是绝对可靠的方法!不会有下一次侵扰!
全歼是根本预防的方法!没有另一只跑来的烦扰!
查看完整版本: 驱鸟驱兽鞭
