水水5 发表于 2014-7-26 11:27:19
材料明细表求和问题,不能用!!!有图
第一张图是帮助文件里的:
帮助文件里写的很清楚:双击单元格,双击。我双击了,可是却没有方程式工具了。
然后我单击试试吧,有是有,就是没求出和来。
求真相。@zerowing @Pascal
fmdd 发表于 2014-7-26 11:43:21
我直接将这些东西删了,不要什么单重总重了
没多大价值,还比较费时间,容易出错,软件可以自动算出总重来,这个信息大多数情况下都够用了
水水5 发表于 2014-7-26 12:05:20
fmdd 发表于 2014-7-26 11:43 static/image/common/back.gif
没多大价值,还比较费时间,容易出错,软件可以自动算出总重 ...
谢大侠。的确,在有的时候没多大价值。但是在有的时候还是有价值的。
遇到困难的方式,我喜欢解决他,至少努力一下。这里我不想讨论有没有价值,我只想知道软件帮助里的这个是否有误,怎样实现。
难道软件的这个功能真的不能用么?
寂静天花板 发表于 2014-7-26 12:11:05
不知道你怎么操作的。
先设置好单重数量总重三个列,然后选中那个总重那个列,就会弹出这个属性工具栏,选中列属性,在里面找到方程式,然后让其等于“单重*数量“就OK了。
寂静天花板 发表于 2014-7-26 12:13:17
还有帮助文件。
zerowing 发表于 2014-7-26 12:28:00
大侠,单击。
水水5 发表于 2014-7-26 12:32:09
精度这个,单独使用可以。和重量等属性配合使用就不好用了
水水5 发表于 2014-7-26 13:03:36
zerowing 发表于 2014-7-26 12:28 static/image/common/back.gif
大侠,单击。
大侠,我也输了,不行……
莫不是我软件有问题吧……
等号也输了不行,后来不输等号了,也不行
:Q怎么怎么样都不行呢?破玩意
是不是因为 总重这一列 已经有个公式了,就是数量和重量相乘,所以再加个别的公式就不行了?精度也是一样的道理
大侠,单击。
哈哈,弄出来了
单击单元格:选方程式,在文本输入框里输入 sum(G1:G11)点对号
:lol
寂静天花板 发表于 2014-7-26 13:12:47
看清帮助文件中的表格是什么表格,是普通表格,普通表格的表头在上,是123这个顺序的,所以自然求总和的单元格放在最下。然而材料明细表的表头却不是这样的,既可以在上,也可以在下,表头在下时,列表格的顺序是,,,3 2 1,第一项在下面,所以求总和的单元格应该是在最上面,就是你既没看懂帮助文件,也没搞懂材料明细表的特殊性。
至于那个双击单元格的问题,在10版之前,是那么操作的,10版之后就变成了单击单元格,就可以出现表格属性工具栏,找到方程式工具。这就是版本增强功能带来的小不足,帮助文件的细节没有与时俱进。
查看完整版本: 材料明细表求和问题,不能用!!!有图
