15895465 发表于 2014-7-26 00:33:35
请教群里高高手-----关于英制双径节内花键的转换~
请教群里高人:
参数如下
齿数13径节DP=16∕32压力角30度弧齿槽宽2.49+0.125~+0.055   节园直径:20.64齿顶:22.4齿底19.15
现在想用线切割进行加工,请教转换成线切割之后,模数为多少?
加工时应该注意哪些方面?
Dandylian 发表于 2014-7-26 09:13:41
双径节制DP2/DP1,其中较小的DP2用来计算分度圆,周节,齿厚等,较大的DP1用来计算齿高.所以模数为25.4/16=1.5875!
15895465 发表于 2014-7-27 13:48:08
Dandylian 发表于 2014-7-26 09:13 static/image/common/back.gif
双径节制DP2/DP1,其中较小的DP2用来计算分度圆,周节,齿厚等,较大的DP1用来计算齿高.所以模数为25.4/16=1.58 ...
谢谢楼上高人~:handshake
我后来也是这样计算的,用线切割加工之后,符合图纸要求。
查看完整版本: 请教群里高高手-----关于英制双径节内花键的转换~
