吃饱吃好 发表于 2014-7-25 19:29:15
高人指点五轴加工小问题
本人有台五轴机床,做产品,希望用五轴联动的方法做如图红色部位的倒角,产品放在工作台与XYZ坐标的相对位置大概和左图上相同,希望通过同时旋转A轴,C轴,机床是旋转工作台的。用端铣刀一刀加工出45度的倒角,大侠如果能用UG4或UG6做个程序传上来或发到邮箱xueweiaaa@126.com,定当重谢。
qeuun 发表于 2014-7-25 21:02:04
{:3_47:}你连产品都不敢爆出来吗?
就简单画个那啥   没诚意
谁会帮你
冷月梧桐 发表于 2014-7-25 21:16:11
简单
dusurong 发表于 2014-7-25 22:17:43
围观
yg196733456 发表于 2014-7-26 06:40:19
卸下来 车床做。。。。   要毛五轴联动
深圳中瑞机械手 发表于 2014-7-26 09:00:48
为什么不直接用倒角刀
吃饱吃好 发表于 2014-7-26 11:28:29
冷月梧桐 发表于 2014-7-25 21:16 static/image/common/back.gif
简单
这个是三轴倒角刀兜圆的吧
吃饱吃好 发表于 2014-7-26 11:31:07
qeuun 发表于 2014-7-25 21:02 static/image/common/back.gif
你连产品都不敢爆出来吗?
就简单画个那啥   没诚意
谁会帮你
感谢回复,为了简化问题,大家明白技术问题是什么就可以了。这个我相信并不是多复杂。
吃饱吃好 发表于 2014-7-26 11:37:29
yg196733456 发表于 2014-7-26 06:40 static/image/common/back.gif
卸下来 车床做。。。。   要毛五轴联动
这个倒角是客户后来加上去的,因为机床刀库已经装满刀了,想用刀库里已有的一把端铣刀借用加工出来,倒角粗糙度要好,另外产品不允许二次装夹。所以发此贴。
简单
高手,边做程序边看狄仁杰。
查看完整版本: 高人指点五轴加工小问题
