105798572 发表于 2014-7-24 20:07:40
车铣复合的数控车床结构问题,精通车床的社友帮我
公司这周底打算购入这种类型的车床。鄙人以前对车床研究不是很多,总觉得这种结构的车床是有些问题的。例如刚度看着不是很好,最大切削扭矩的情况下,床子会振动么?还有加工精度问题,这种结构对在安装调试的时候,地基和调试精度有很大的要求吧!,应该很难保证吧。这周末就要签合同了,价格还挺贵的,本着为公司着想的情况,还请各位精通车床的大侠们看看,指导下这种车床结构的利弊!拜托了,还是要麻烦下998大侠咯~:lol下面是一些床子的介绍!
本机床一次装卡能完成多序加工,是一机多能机床。机床为分离床身结构,两床身之间采用等长筋条连接。前床身上设有一套铣削刀架和一套车前刀架。后床身设有一套铣削刀架。前后铣前刀架可完成工件外圆上的燕尾槽上面、两侧面及燕尾上端倒角的铣前工序,前床身后侧的车削刀架可完成工件外圆、端面的车削及钻孔、攻丝等功能。除此之外,本机床还具有主轴分度及定位功能,并且利用高速钢或硬质合金刀具对各种轴类、盘类零件的外圆、燕尾槽及特形面进行粗、精加工。
下面是床子图片和加工工件的图片!
铁血少爷 发表于 2014-7-24 21:11:15
精度要求正负0.25的话应该没问题,要求高的话估计不耐用
北方lck 发表于 2014-7-24 21:16:15
这是谁家的,主要加工什么样的工件,不是典型的车床为基础的车铣复合啊!
105798572 发表于 2014-7-24 21:25:27
北方lck 发表于 2014-7-24 21:16 static/image/common/back.gif
机床正面
精度倒是不高,有点类似专机的意思,安装的地基很重要啊,关键是保证稳定性。
panyuhao 发表于 2014-7-24 21:37:26
机床的实物图片发上来
panyuhao 发表于 2014-7-24 21:49:45
建议别买,买回来也是样机,种种问题等着你来提出来人家好修改呢。我上家公司12年底买了两台哈斯最新款车铣复合,买回来后每个月都会出现故障,目前两台机床都在趴窝,
105798572 发表于 2014-7-25 08:22:27
别沉啊,各位大侠,指导下小子呗~~拜托了,
@2266998 只能这样麻烦下988大侠了。。。
wangqing1 发表于 2014-7-25 08:26:06
不太建议你买,非要买,一定选好的床子,不然就算不坏,效率也是问题,铣燕尾槽,是比较慢的工序,还不如,买个80,在买个龙门铣啊,
配合干比一个床子快,80车床干完下活上另一件,龙门铣划线,或做胎具,或者分度头,做燕尾槽(通槽我感觉可以考虑刨床,但我没见过谁家这么干),这样,又便宜,有快。
而一台大型的车铣复合,这类机床技术还不很成熟,你的要求质量还得好,价格一般厂子是无法承受的,如果没选好,天天坏,闹死心,活还出不来,能脱黄一个厂子,或者,效率太低(车铣复合的铣头的主轴,肯定没有龙门铣强度高)龙门肯定比它快,而且那边80车床还可以在上活,两不耽误,而龙门和90车床,是很成熟的技术,即使国产的不容易坏,用的住!
不要以为数控就怎么怎么先进,记住了,适合才是最好的,除非非得用数控不可,或者那种大批量,高精度,带曲面的工件等等吧,那可以选数控。
wangqing1 发表于 2014-7-25 08:58:37
wangqing1 发表于 2014-7-25 08:26 static/image/common/back.gif
不太建议你买,非要买,一定选好的床子,不然就算不坏,效率也是问题,铣燕尾槽,是比较慢的工序,还不如, ...
老板喜欢,谁也没辙!我喜欢,我愿意!他会后悔的!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 车铣复合的数控车床结构问题,精通车床的社友帮我
